查看: 18112|回复: 22
进pe死机
发表于 2012-1-1 16:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
pe走到滚动条死机原因大总结,,,求学哥学姐们总结下
发表于 2012-1-1 16:20:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬盘有坏道
内存有问题
发表于 2012-1-1 16:26:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我还碰到过U盘本身的问题...在DOS 下克隆系统正常,一进PE就在滚动条哪里卡死,换个U盘就好了。。
发表于 2012-1-1 16:30:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
硬盘问题大大滴,还有就是CPU边边上那几个电容也有可能有问题。我遭过一次的。看到是好的高TMD半天才稀里糊涂扥把它边上其他的几个电容换了(之前换过边上的两个电容其他的木有换),换了他边上的几个电容旧KO了。你这个问题哈注重查硬盘。扫一下由木有坏道
发表于 2012-1-1 16:38:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬件替换,先换内存试试,然后,查查硬盘,最后,测测主板。
发表于 2012-1-1 16:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用MHDD扫硬盘
发表于 2012-1-1 17:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘。内存都有可能,再有就是南桥也有可能
发表于 2012-1-1 18:39:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
锁定 硬盘 和内存  两者间 首先考虑 硬盘
发表于 2012-1-1 19:19:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   我认为是板子或者CPU的问题,关键是看你的死机卡在什么地方
发表于 2012-1-1 19:41:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
硬盘跟内存换了都不好,板子上的事就不好说了
发表于 2012-1-1 20:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到硬盘的多。。
发表于 2012-1-1 21:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到硬盘的多。。
发表于 2012-1-1 21:06:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我遇到过进PE蓝屏的,和BIOS设置有关。
发表于 2012-1-1 22:00:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥有问题出现过这种情况。。。。。。。。
发表于 2012-1-1 22:13:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
硬盘 内存再就是换个U盘或者换张光盘  再不行那就是桥的问题了
发表于 2012-8-7 12:00:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你是不是PE进不去  进DOS  ghost 简单的方法吧硬盘拆掉看能不能进PE不能进 内存CPU(换个高一点的或者低一点的)
发表于 2012-8-7 21:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
内存 硬盘模式 坏道 主板问题 cpu u盘 都会啊
发表于 2012-8-8 08:13:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存 硬盘模式 坏道 主板问题 cpu u盘 都会啊!!
同上答复
发表于 2012-8-8 10:58:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没进去前现用DiskGenius格式化C盘就好了,要不就是硬件有问题。
发表于 2012-8-12 05:25:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些板不支持PE系统,嘿嘿
