查看: 6464|回复: 1
三星R439-DS07笔记本不定时开关机!维修心得!!
发表于 2012-1-1 15:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
前几天客户送来一台三星笔记本不定时自动开关机,用电池适配器故障一样,按照维修经验,先排除软件和病毒故障,做XP系统,装机过程中一切正常,欣喜是软件故障装机完毕,测试30分钟一切正常,客户拿走没1个小时就打来电话说毛病又来了。于是硬盘重新分区安装WIN7顺利完成,测试40分钟自动关机了。然后就是自动开机关机循环,循环点不确定,有时候CMOS自检无法过,有时候进系统一会就重启,拆机,先查开机按键,开关微漏电(二极管档1.354)更换按键,上机一切正常,客户用3天了。和同行交流发现三星本子此类故障颇多。。。希望大家引起注意!!
发表于 2012-1-1 18:38:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这么经典的案例就没人顶顶吗????
