查看: 2819|回复: 4
乐华液晶驱动板烧错后的恢复方
发表于 2012-1-1 13:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
第一步:我们把烧错程序的驱动板按正常的烧写步骤把硬件连接好,编程器通好电,跳帽设置好,并口线,VGA线都要插好,
第二步:找到驱动板上面保存数据的存储器芯片
第三步:在驱动板没有通电的情况下,用导线或镊子短接存储器芯片的第(5,6)脚,然后给驱动板上电,此时不要拿开短接的导线或镊子,如下图的红圈里的两个脚 [url]第四步:在短接的情况下,打开烧写软件,然后点击图标ISP ON
如提示框提示,说明成功;
然后就可以拿掉刚刚短接的导线或镊子,接着点一下这个图标ERASE
如果有提示,说明擦除成功第五步:擦除成功以后,我们点击载入文件LOAD FILE,选择需要烧写的数据,然后点AUTO,烧写正常的数据就可以了;
发表于 2012-1-1 14:47:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要说明对那类芯片的  5 6脚    乐华的有好多种
发表于 2012-1-1 14:56:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过,学习了
发表于 2012-9-9 00:15:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
乐华常用的MCU是RTD2120,你说的是不是2120
发表于 2013-10-1 15:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
究竟是那类芯片啊?!
