查看: 2525|回复: 5
联想crt显示颜色问题
发表于 2012-1-1 12:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天接修一台联想显示器  颜色怎么偏红,不知哪位高手指点一下,急急急急急 @
发表于 2012-1-1 13:51:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e103:}先拔了VGA线还红就是典型的联想故障灯管坏。
如果拔了正常就是VGA的问题了,驱动板红绿蓝测量对地组织一般都是75欧姆左右,对的的有二极管保护的,不正常的先取掉保护二极管了再测阻值,正常了就装上一个好的二极管,咩好就是主控芯片的问题了。
CRT还修啊?我这一个全好的珑管CRT才100不到……  发表于 2012-1-9 18:50
这是CRT ,,那来的灯管,,  发表于 2012-1-1 21:19
发表于 2012-1-1 13:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先看看VGA线,再看看视放电路的R.G.B电路是否有虑焊。
发表于 2012-1-1 19:17:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先换个电脑看是不是显示器的问题,
发表于 2012-1-2 14:58:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先检查下蓝枪电压,是否正常
发表于 2012-1-5 17:53:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查下是不是信号线里面的线芯断了,摇几下如果有变化,就是线坏了。轻拍几下正常就是松焊了,不行的话,就得拆机测试视放板了。
