查看: 2603|回复: 4
LG显示器F17LC-0图纸
发表于 2012-1-1 11:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
谁有 急急。我有这种一台显示器器,电源指示灯有。电源啸叫,打开显示器,插上电源,查看情况,看到一个限流电阻发红,断电,用手摸电阻,发烫,查电路,通向行电供电限流电阻,根据经验 ,马上想到行电路出了问题地,测行电流,达1.4A,过流,查看行电路原件,有个叫RIF640A的场效管SG损坏,这个管好象电校正管,去掉校正管,测行电流还是1.4A,不知道是回事,难道还是行变压器坏了,请大哥们指点一下谢谢了
发表于 2012-1-1 11:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以直接改一块板呀!
小心扣分!  发表于 2012-1-19 16:05
现在的新人,都把纯平当液晶修了。 有本事你改一块试试?  发表于 2012-1-6 15:48
发表于 2012-1-1 12:16:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕倒,还在修CRT呀,早不修拿东西啦
发表于 2012-1-5 17:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸很难有的了。你查清楚了,那个管子应该是二次升压管,一路查下去,看看行管有没有坏啊?不行可以断开二次升压输入高压包的脚,测试看看电压工作是否正常?
发表于 2012-1-11 23:19:41 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
3楼大哥,搞维修的人什么东东都要修,才有经验,那儿赚钱那个修,我修好CRT有50元呢,不然不如叫别人买个新的算了
