查看: 9457|回复: 13
明基Q7T4
发表于 2012-1-1 10:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
昨天接到客户抱来一台明基Q7T4液晶显示器,故障是:按下开关,指示灯亮了两秒,自己灭了,再按指示灯,过了两秒自己灭掉。。。屏幕黑屏。。以为是高压板的电容坏。。。把机子都拆下来看,发现电容没爆。。全部拆下来开,发现驱动板跟屏面板连上一起。。。这下蒙了。。不知道从哪里下手。。。不知道是MCU程序损坏。。。电压全部正常。。。这种机子还是第一次搞。。。求助。。。
发表于 2012-1-1 11:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在查下 看有没有别的问题
发表于 2012-1-1 11:13:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怀疑就刷新一下程序,修东西不要犹豫,要相信自己
发表于 2012-1-1 11:15:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个就有点难度了哦 先插下来吧 在去修
发表于 2012-1-1 13:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先断开高压板电路供电。试试驱动板是否正常?或者外加供电试试来查故障在哪里。
发表于 2012-1-1 14:03:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把按键全部换掉!太经典了
发表于 2012-1-1 14:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先直接换电容5V与12得换了再说吧
发表于 2012-1-1 15:31:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
上个图看看,没见过驱动板和液晶面板在一块的
发表于 2012-1-6 14:58:00 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
先测下灯管
发表于 2012-1-6 15:16:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
测一下灯管  电源板部分还有开关
发表于 2012-1-6 15:16:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
测一下灯管  电源板部分还有开关
发表于 2012-1-6 15:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像是Q74T吧  这款容易坏灯管
发表于 2012-1-7 09:47:59 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
明基的Q7T4是有通病的,高压板供电保险,c5707对管及fu11p06场效应管容易坏
发表于 2012-1-7 10:45:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看电源板输出的5v12v正常不正常,若果5v12v正常 就检修高压部分。如果灯管问题,指示灯应该是正常的才对。最后看主板吧
