查看: 2654|回复: 12
ASUS的显卡问题,请高手指教!
发表于 2012-1-1 09:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
有一台ASUS G1S独立显卡, 送来时不开机,明显是显卡问题,上BGA台换了第一个新显卡一开机就掉电,第二个新显卡(买的都是带珠的新显卡)能开机但外接花屏,内屏不显(背光亮)。请教高手是显卡的问题,还是显存的问题呢?
希望能有高手帮我解决这个问题,否则新买的显卡赔进去了。万分感谢!!!
并祝新年快乐!
发表于 2012-1-1 09:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
花成什么样啊,上个图,大家看看,再说,修不好,也不会赔显卡啊,你不是还可以拆下来吗
发表于 2012-1-1 09:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡没做好。取了重新植,或者就是你买的显卡有问题
发表于 2012-1-1 09:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
在换一个试试
发表于 2012-1-1 10:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
跟显卡门的现象一样 还是显卡的问题 显卡自身好的话 那就是焊接问题
发表于 2012-1-1 10:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再加焊下试试,没焊好吧
发表于 2012-1-1 10:32:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就显卡的问题
发表于 2012-1-1 11:45:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有一台ASUS G1S独立显卡, 送来时不开机,明显是显卡问题,换了新显卡后能开机但外接花屏,内屏不显(背光亮)。请教高手是显卡的问题,还是显存的问题呢?
并祝新年快乐!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-484383-1-1.html
首先,   这个机器不开机,您没有检测它的工作电压及条件就盲目的换显卡是不是太主断了?
发表于 2012-1-1 11:57:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊或者重做一下显卡试试 应该是没做好吧
发表于 2012-1-1 11:58:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢大家热烈的指导!
发表于 2012-1-1 12:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个真的没有办法判断,只有换了才知道,显存也换,显卡重置球
发表于 2012-1-1 13:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
再换一个试试
发表于 2012-1-1 13:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡芯片取下重新再做一遍,我上次碰到一个DELL的NV显卡,第一上去不亮,拆下重做就好了
