- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-25
- 精华
今天下午接到同行送来两个主机,称全是主板坏了!一个在明天下午之前一定要修好(就是此板ASUS M2V-TVM),另一个不着急!那就先修这个着急用的吧,废话少说了,以图为证
。拆机裸板自动上电,强行关机也关不了!心里一阵暗喜,这类的问题应该好修吧(可没想到让自己郁闷的事还在后面呢!)
故障分析:请问为什么会自动上电呢?
答:绿线被拉低了!
对了,既然是绿线被拉低了,那我们就打一下绿线的对地阻值(因为已经修好了没来得及拍照,请大家原谅),打阻值600多,没问题,那下面的问题看看是哪个元器件把绿线拉低了吧!打开点图一看究竟!
从点图中看的很明白了,跟绿线相连的元件并不多,其中C628、HQ7主板上并没有安装,R509的另一端是+5VSB,那么很显然是U100(IT8282M CYT)把绿线拉低了,好了就它了!直接换之……哈哈,不再自动上电了,触发开关针跑码了,上内存亮机!心想跟自己想的一样,这么容易就修好了,心里那个美啊,哈哈!于是就以最快的速度装回机箱内,什么线都插好,插上电源线{:soso_e110:}又自动上电了,怀疑他的电源有问题,换电源后问题依旧。哎,还是老老实实的拆板吧,拆下来裸板还是自动上电,自己的心里都快郁闷死了!难不成刚刚换上的芯片又坏了?那可换的是新的啊!哎,没办法抱着侥幸的心理又换上一个新的IT8282M CYT,涛声依旧啊!心里骂到TMD我换的新的芯片不会就这样白白的牺牲了吧?心里不服啊!又转念一想,会不会不是芯片坏了?而是谁谁谁给了这个芯片一个错误的信号使芯片把绿线拉低了呢?对,找上电时序!(不好意思哈,上电时序都给忘记了,还得翻看资料,呵!)
,好了咱一起来看看上电时序吧,我们通过短接开关针给IO一个PWRBTIN#信号,IO接到PWRBTIN#就会给南桥一个SIO_PWRBTIN#上电请求信号,于是南桥便抬高SUSC#、SUSB#告诉IO可以开机了!IO得到开机允许信号就会给IT8282M一个命令PSON_SIO#《低电平有效哦》(说实话这个解释很牵强,我也不太懂这是个什么信号,什么意思,哈哈!懂得帮我解释一下哈!谢谢),让它拉低绿线实现开机上电!分析到这里,那我们就应该想到会不会是PSON_SIO#信号影响了IT8282M呢?再找点图
,我们发现也就是U100(IT8282M)的第五脚接到了IO发过来的SIO_PSON#,OU1就是IO
了,RN132是做什么的呢?通过点图发现RN132的另一端是+3VSB给SIO_PSON#信号提供的上拉电压,我们前面讲到SIO_PSON#是在短接开关针后经过一系列的转换成低电平才有效的,那么我们推理吧,既然在没短接开关针时此信号就应该是高电平无效才对!上我万用表量了一下2.03V!{:soso_e132:}这个电压正常吗?那边可是+3VSB啊!于是拆下IT8282M,翘起IO的76脚——晕还是2.03V,看来这个电阻RN132貌似有问题了!管它三七二十一,换之……奇迹出现了,不自动上电了!触发开关针正常跑码!上图看一下吧!
(此图为跑码过程中拍摄!)
个人的一点点小经验,新手可以借鉴一下,高手多多给提建议!当然还有SIO_PSON#这个信号怎么理解呢?谢谢回答!!!
