- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-11
- 精华
联想F40的机器 客户本来是进水
拆机后看到CPU供电部分有腐蚀的痕迹
用洗板水刷干净后发现有一处短线 连好后顺利开机
测试也没有问题
客户拿走后发现不能充电 有时候插上电池用适配器开不了机
拿回来重测 发现插适配器不插电池100%能开机 插上电池用适配器开机后发现电池0%的电量 插上电池用直流电源 待机电流0.1A不充电 判断可能电池有问题
正好第二天又有客户拿过来一台F40 说是长时间不用 回来后开不了机
拆开后 发现又是CPU部分电源管理芯片附近的元件腐蚀 两根飞线解决 这台很正常
将上一台的电池插到这台上 用直流电源待机电流一开始0.3A 然后上升到2.0A
能充电 电池没有问题?充了5分钟 拿到原来机器上进系统看28%的电量
肯定还是有问题
心想有一台一样的机器 还修不好 小样 不就是仁宝的保护隔离嘛
但测下去头都大了
两台插电池 用直流电源 测相关的电路
像电池接口7个脚、BATT+、CHG_B+正常 稍微有点差别的就是第一台不充电的BATT+电压12.几V 第二台11.9V
但第一台就是充不了电
偶然一次 没插电池 用直流电源发现不能充电的主板量BATT+发现电压有6.68V 这个电压有点不正常
和正常的板比较 好板BATT+电压是1.4V
其他方面没有进展 就摸摸这个BATT+不正常的吧
但又是一头雾水 把图一上的PQ11 PQ13 PL4 PC41 和图2中的PL3和BATT+有联系的全拆了BATT+电压还是6.68V
图1
图2
附联想F40图纸一份
天逸F40 HGT30NEW_1128.pdf
(1009.73 KB, 下载次数: 26)
