查看: 6675|回复: 28
SUPX AK790GTR USB口不能用成功维修一例,高手看不看无所谓了
发表于 2011-12-31 10:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接到一块SUPX 的AMD主板,客户说U口都不能用,先拿过来看了一下,接上USB鼠标开机后发现
灯不亮,立即查供电。不接USB键盘供电正常,接上就拉低,直接找保险
上图
飞线后供电5V有了,开机接键盘试试,发现有两个口能用了  有两个还是不能用
接着对地打阻值
有俩脚无穷大,仔细看板子没有断线的、USB线直接进南桥,直接上BGA做桥
南桥做完取下板子,加电点板,USB口都不能用了,奶奶的,  直接进BIOS  设置一下
上图
bios设置完成后重启接键盘,键盘指示灯亮了,可以用了,此板维修到此结束。故障成功修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不会看电路 + 10 用心了,鼓厉一下
发表于 2011-12-31 10:23:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开始2个能用。焊完桥都不能用了。难道CMOS自动屏蔽USB了???
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
难道此主板默认设置USB是关闭的?少见啊  发表于 2012-1-1 19:05
呵呵,老师,焊桥不下电池? 我老大叫我焊接主板大元件都要拆电池的!  详情 回复 发表于 2012-1-1 11:00
发表于 2011-12-31 10:26:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-12-31 10:37:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
嗯嗯,楼主思路很是不错啊
发表于 2011-12-31 10:38:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
嗯嗯,楼主思路很是不错啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 14:31
发表于 2012-1-1 09:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
原来还要软的呀,没想到{:soso_e113:}
发表于 2012-1-1 09:52:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小儿科。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
就你牛啊,人家楼主都说高手不用看了,不能低调点啊!不也是个见习的吗  发表于 2012-1-1 12:47
发表于 2012-1-1 10:09:04 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
问一下楼主。你说的做桥是换桥还是加焊?
发表于 2012-1-1 10:27:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CMOS放电最笨的方法
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
USB不能用和放电没太大关系吧?  发表于 2012-1-1 12:50
反对楼主: 5
你以为是放电好的了  发表于 2012-1-1 10:41
发表于 2012-1-1 10:48:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS怎么设置的哦
发表于 2012-1-1 11:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-1-1 12:09:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
专业的就是不一样哦。学习学习
发表于 2012-1-1 12:49:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
郗超 发表于 2012-1-1 10:09
问一下楼主。你说的做桥是换桥还是加焊?
这个一般都是先加焊啊,不行才换桥的
发表于 2012-1-1 13:06:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是哦 很奇怪 为什么之前能用的做了桥怎么会用不了的  难道BIOS默认是关闭USB的
发表于 2012-1-1 13:49:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
USB預設值為停用, 這種主板較少見....
发表于 2012-1-1 14:51:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
5046793 发表于 2012-1-1 10:27
CMOS放电最笨的方法
你不是说,,,,进入CMOS设置吗?
发表于 2012-1-1 17:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害哪你得收多少钱啊
发表于 2012-1-1 18:04:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个一般都是先加焊啊,不行才换桥的
发表于 2012-1-1 18:40:02 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个学习了,能用两个就不错了,还做桥,收多少啊?
发表于 2012-1-1 18:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的一台电脑    真奇怪    USB口接鼠标好用    但是接U盘永不了
