查看: 2346|回复: 7
显示器 电源板时常正常
发表于 2011-12-31 01:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时正常  有时不正常:不正常情况下,量大电容有电,后面的开关管部分没电.
重要的是有时量下大电容,电又开始正常输出  一切正常后 后面输出正常
发表于 2011-12-31 08:14:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
量下大电容有时能好   检查虚汗了没有   加焊下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 09:13
发表于 2011-12-31 09:39:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
换个大得就OK了吧
发表于 2011-12-31 10:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个试下了,那东西好换
发表于 2011-12-31 13:00:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换下试试,先找出问题来。
发表于 2011-12-31 18:11:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个大电容看看
发表于 2011-12-31 18:34:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个电容  查查启动电阻有无问题
发表于 2011-12-31 20:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
450V 的电容  没找到 扔到一边了,修其他东西去了
你说的启动电阻 我很怀疑  谢谢思路
