查看: 2748|回复: 7
成功修复
发表于 2011-12-30 23:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一同行朋友拿来一台显示器,拆壳了 不知道什么牌子 ,说是驱动板问题 亮一会会黑屏 他把驱动板换了 正常了 但是显示亮度很低 没以前一半亮了  我以为是驱动没刷对, 直接刷驱动,以前有碰到过驱动不对亮度低的,刷了驱动故障依旧,然后想到上次修了一台驱动板要同时有5v,12v才工作的机,又接了一组12v上去,以为这样就ok了,结果接上12v 带不起负载了,电源灯一闪一闪的,o o  原来是12v带不起负载啊,又想着他刚开始说过亮一会会黑, 想到可能是高压的问题,直接断开高压12v ,改上一双灯高压条,然后试机,成功修复,恢复亮度    哈哈哈
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
649901222 + 5
发表于 2011-12-30 23:51:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
那么驱动板到底坏没坏呢?
发表于 2011-12-31 00:18:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板没有坏,其实那高压可以修的。
发表于 2011-12-31 17:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没坏一般问题大点 就不修 懒得去查  时间就是金钱
发表于 2012-1-2 18:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器高压最容易坏
发表于 2012-1-3 16:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显高压板,不是驱动板的问题
发表于 2012-1-3 17:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
亮度低,第一个应该想到灯管和高压板啊
发表于 2012-1-3 17:07:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一闪一闪的查下驱动板发过来的开关信号,正常了一般就要怀疑高压灯管,最后驱动板。屏,毕竟高压灯管得概率高嘛
