查看: 2029|回复: 15
WIN7支持4G内存吗
发表于 2011-12-30 22:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
WIN7支持4G内存吗
发表于 2011-12-30 23:06:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
32bit 不支持
发表于 2011-12-30 23:08:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
64位。。。。
发表于 2011-12-30 23:48:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
六十四位系统都支持
发表于 2011-12-31 06:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
3楼4楼都已明确:64位。
发表于 2011-12-31 10:42:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
64位支持四个G
发表于 2012-8-11 10:42:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
32位的系统和XP支持一样的内存    64位的支持到8G    不过配置低点的机子建议装 32BIT 的   32的破解可以读出8G但是那都是骗人的   装机的话可以用  而且WIN7  32位系统破解8G缓存很容易的
发表于 2012-8-11 11:41:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
那你要做win764位的系统才行了,那可以认到4g内存,win732位的只能认到2.多g
发表于 2012-8-11 13:50:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
WIN7   32位和64位都支持,只是32位的认不完全4G,而64位的可以完全认到4G内存,
发表于 2012-9-11 16:11:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
   64位的支持
发表于 2012-9-12 05:11:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
32位最多认到3g多点,能用软件破解,但是如果是集显或者双显卡会蓝屏
发表于 2012-9-12 09:54:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
前提是64位
32位最多支持3G物理内存!
发表于 2012-9-12 11:20:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
系统是可以的,就是你硬件可不可以就不清楚了
发表于 2012-9-12 14:04:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好似有个补丁能开启winxp的4G支持,但首先要主板能支持4G
发表于 2012-9-12 14:22:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
64位的可以啊。
发表于 2012-9-12 22:24:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
64位的可以用
32为只能用到3.7G
