- 积分
- -3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-2
- 精华
45#
发表于 2012-1-2 13:35:10
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵,你自己都说了分尸了 那既然分尸了你没有直接用起子直接启动?(分尸不会用机箱按键启动)其实这问题我遇到很多了哈哈,我还赚了很多电源呢,这问题追根究底有3点:1电源时间长了有些元件老化,导致启动激活电压不稳定,2主板老化需要的激活电压要高点,3机箱按键问题(从启按键不回位,启动按键接触不好),还有一点电源自保 需要反复多次放电才可以用。
在实际中我修过很多这样的电脑,当然都是直接换电源哈哈,所以我赚了很多电源哈哈,其实换下来的电源还是很正常的可以用,你的问题只能说你的电源和你的主板都处在一个边缘,也就是我说的123点,新电脑是不会出现这样的问题,旧主板老化以后激活电压有时候要高点才可以启动,而正常的主板标准电压就可以启动,你的电源和主板都处在这个边缘当然结合效果差很多了,而你的电源和主板分开和别的主板电源结合当然效果就不一样了,如果你用的电源遇到一个同样老化的主板,你的问题也会一样出现的,见得多了实际中就见怪不怪了。
