查看: 1336|回复: 2
这样肯定用着不稳定啊 估计散热不会好的
发表于 2011-12-30 20:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样肯定用着不稳定啊 估计散热不会好的
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
曼珠莎桦 -4 严禁灌水
小魁 -5 严禁灌水
发表于 2011-12-30 20:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么什么
发表于 2011-12-30 20:44:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恶意灌水  版主请扣分 或者删帖
