- 积分
- 1583
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-27
- 精华
七喜欣达K416A,915GM芯片组,Dothan CPU。故障现象为不能上电,待机情况下电流达到0.16A。拆开后发现PQ4烧毁,后级无明显短路,更换PQ4后待机电流恢复正常。按开关后可以正常上电并显示。
装机,装电池,插电源准备开机,发现待机状态下电流高达5A,直流电源的过流指示灯闪烁。因为还没有开机,这么大的电流说明充电电路有短路。
重新拆机,测放电管PQ6短路。更换后充电短路消除。
这是一种典型的VIN与VBAT短路。除了放电管短路会引起VIN与VBAT短路外,充电管的上管也会引起,但表现现象略有不同。放电管引起的短路会立即大电流,而充电管引起的短路则是一至两秒后才出现大电流。
参与人数 3 | 下载分 +40 |
威望 +16 |
收起
理由
张先生
+ 5 |
精品文章 |
方维
| + 10 |
+ 5 |
断箭
| + 30 |
+ 6 |
这种带原理分析的例子,一定得加分. |
