查看: 2914|回复: 18
谁来拯救我的硬盘啊~
发表于 2011-12-30 11:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
笔记本硬盘刚拆下来的。我直接接在了台式机的连接线上,开机,直接进入了windous 启动的画面。很欣慰。。。。。然后我把它装在了一个移动硬盘盒里边,连接笔记本后没有反应,无法识别,再次连接到台式机上后,无法启动,一直是检测硬盘,,,,,,,,,凑近硬盘听到里边有滴滴滴滴响的声音。!!!!!!!!!!!!!!期待回复中。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-30 11:40:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
盘挂了,,只能拿资料了   坑钱的会来找你的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 10:42
发表于 2011-12-30 11:42:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
敲盘·········
发表于 2011-12-30 11:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要软件。。。少苗一下 。。看看有没有坏道
发表于 2011-12-30 12:14:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上的,,认不到硬盘怎么扫?   硬盘就没办法了  只能开盘做数据恢复。
发表于 2011-12-30 12:24:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
笔记本USB口供电不足吧.用移动硬盘盒连接到台机试试
发表于 2011-12-30 13:39:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换电源线 可能是供电不足
发表于 2011-12-30 13:52:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用独立电源!单个U口的供电电流是不够的
发表于 2011-12-30 13:54:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电不足。硬盘盒有时候要两个USB都插上才可以带得起
发表于 2011-12-30 14:23:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电不足。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-483919-1-1.html
发表于 2011-12-30 14:55:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我已经插上两个u口了。别人的移动硬盘盒插进去就可以用,怎么我这个插进去就供电不足了呢?新买的z370笔记本上 拆下来的啊。。。。。。55555555
发表于 2011-12-30 15:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
有时候电脑是不讲道理的
发表于 2011-12-30 15:01:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是敲盘的 份大。。。太失望了,太可惜了。。敲盘 还能修吗?
发表于 2011-12-30 22:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开盘,得做好被坑的准备
发表于 2011-12-30 22:28:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是供电不足.
发表于 2011-12-31 09:13:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
长时间供电不足.会导致驱动电路各个元件损坏...可惜了一块硬盘.修好也用不住了.
发表于 2011-12-31 15:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没碰到过,学习了。。。。。
发表于 2011-12-31 17:58:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果是滴滴滴滴滴滴滴滴声的话,基本是硬件问题啦。那些软件修复基本没用。
发表于 2012-1-1 22:52:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哪硬盘盒坏了,也会出现这种情况的,还是取出来直接安装在笔记本或台式机中试试,如果还不行,就要换电路板试下了,还不行只能开盘做数据恢复了,如果没什么非要不可的东东,就报废吧。。。。。。。。
