查看: 2466|回复: 6
ECS740GM没有CPU供电
发表于 2011-12-30 10:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
此版上假负载测个个供电都正常,但是上CPU就没供电,测电源IC VID都是1.8,EN脚为0,肯定是不对的,,同时测板子上有个大管的G极没电压,,跑线到358,在上假负载时大管的电压正常,现在有点疑惑是:先找电源IC的VID问题,或是CPU座得问题,,还是先找大管的G极电压。。另外我想的是上假负载能正常出电压,那是不是可以排除电源IC和358本身的问题啊
精英的,先检查一下U座子  发表于 2012-1-9 14:41
发表于 2011-12-30 11:20:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片EN脚没电压。就先修EN那边的线路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 13:26
EN脚电压正常是1.2,而,下面的大管正常也是产生的1.2的电压,,是不是由下面的管或是桥供电来的电压到EN脚啊,那就是说先修下面的大官供电了  详情 回复 发表于 2011-12-30 13:23
发表于 2011-12-30 13:23:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你怎么反过来了?电源管理芯片EN没电压就不工作,不工作又哪里来CPU电压??还有,上下管组合才会产生CPU电压  详情 回复 发表于 2011-12-30 13:58
发表于 2011-12-30 13:58:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
llxy766 发表于 2011-12-30 13:23
EN脚电压正常是1.2,而,下面的大管正常也是产生的1.2的电压,,是不是由下面的管或是桥供电来的电压到EN ...
我跑EN脚到了IO,型号是8726F-S DXS ,我跑的对么,,??没有这个IO..  详情 回复 发表于 2011-12-30 17:06
发表于 2011-12-30 17:06:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-30 13:58
你怎么反过来了?电源管理芯片EN没电压就不工作,不工作又哪里来CPU电压??还有,上下管组合才会产生CPU ...
发表于 2011-12-31 09:26:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先找EN引脚线路
发表于 2012-1-9 13:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查看芯片工作条件
