查看: 3217|回复: 6
32.768晶振引起软关机后又自动开机的问题
发表于 2011-12-30 09:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天修到一个技嘉945主板不触发,量工作条件,当量到32.768晶振的一脚时就触发了,当时想着客户在,就先换个晶振吧,好收钱。料板上拆了一个装上去,可以正常触发了,也可以显示了,装好机客户拿回去。没想到昨天一早又回来了.想都不用想.肯定又是晶振问题.应该是我没上好的缘故吧,拆下来再上上去.再正常触发又可以了,装在机器上测机,出现了软关机后又自动开机的问题。当时我想着是不是我晶振反了不行啊。又拆下来重新上一次,嘿嘿,不出现软关机后又自动开机的问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢楼主 分享经验  发表于 2011-12-30 09:50
发表于 2011-12-30 09:59:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
连晶振别的小电容也一起换了再测试测试
我是一起换的。  详情 回复 发表于 2011-12-30 10:11
发表于 2011-12-30 10:06:28 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
晶振没有正反的啊
理论上是不分的,可是那个板怎么会呢?  详情 回复 发表于 2011-12-30 10:12
发表于 2011-12-30 10:11:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-30 10:12:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飘渺维修 发表于 2011-12-30 10:06
晶振没有正反的啊
理论上是不分的,可是那个板怎么会呢?
发表于 2011-12-30 10:24:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晶振没方向的?
发表于 2011-12-30 10:29:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把南桥加焊一下
