查看: 4469|回复: 21
关机后自动开机的问题!!
发表于 2011-12-30 09:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  我昨天碰到个机子,就是在电脑刚关机时会自动开机。这个是不定时的。有时候刚一关机就开机了,有时候过个十几分钟才开机。硬件按照同型号都换过了。还是没解决!包括软件设置也都一一试过。还是不行。有哪位前辈遇到过这种情况分享下经验,谢谢!
发表于 2011-12-30 09:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
重新安装系统试下
发表于 2011-12-30 09:16:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统重做了吗?光设下不一定行,先把系统做了再说,
发表于 2011-12-30 09:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先软件在硬件!
发表于 2011-12-30 09:18:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板问题,是开机电路的问题可能是那个三极管不良了
发表于 2011-12-30 09:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我觉得是硬件问题,估计是IO故障!
发表于 2011-12-30 09:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题。。DELL有这个问题。。老主板。。放电试试。。。要不。就只能修修板拉。
发表于 2011-12-30 09:30:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我以前遇到过,放了下电就好了,不知你这个行不行。
发表于 2011-12-30 09:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我昨天修了一台是开关问题
发表于 2011-12-30 09:44:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先查一下哪些芯片参与开机
发表于 2011-12-30 10:00:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
首先问下你的机器型号是什么的,
发表于 2011-12-30 10:00:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
板子的问题占80%
发表于 2011-12-30 10:05:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到个dell 的就是插电就开机,原来是bios 设置的问题
发表于 2011-12-30 11:20:00 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
BIOS 电源管理 自动唤醒功能,你在找找 关闭了就没事了,还有用万用表测测开关 也没有短路
发表于 2011-12-30 18:17:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇见过类似的问题,1系统问题,之前装过华硕笔记本,装XP会不定时关机后开机,换WIN7后解决。2CMOS设置问题,看看有没有设置自动唤醒,也就是说断电重启。
发表于 2012-1-22 14:29:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
换一下主板电池吧
发表于 2012-1-22 15:09:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LZ自己都缩头不会回复了,这贴还是锁了吧,不然说多例子都是没用的。
发表于 2012-2-29 00:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前我也遇到过这样问题。。主要表现在关机以后过个5到10分钟又自己开机。。不好换个电源正常。。。。悲剧的是我把换下来的电源。。拿回来做试验直接把板子烧了。。纳闷
发表于 2012-2-29 00:20:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题遇到过,是电源造成的,还有的是主板bios设置造成,也有的是主板问题,再者就是电压不稳造成。电压不稳,时高时低,应该是浪涌吧。会给主板造成一个虚假的信号导致开机。
发表于 2012-2-29 09:14:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持 “ BIOS 电源管理 自动唤醒功能,你在找找 关闭了就没事了,还有用万用表测测开关 也没有短路 ”
的判断, 我个人意见要不主板电源管理电路问题,要么电源问题。
