查看: 1979|回复: 17
845pe主板怪病
发表于 2008-5-23 13:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
845pe的主板   先是12vcpu供电的一组场效应管击穿了  换了 上电依然开机保护 量每组的供电对地阻值正常  主板有集成的网卡 拆了  故障依旧  声卡  75232全部拆除 故障也依旧  把I/O芯片拆后强行上电不保护了  以为是I/O坏 找了个换上 开机 故障还是依旧没有头绪了  大家帮帮忙啊 啊
[ 本帖最后由 南桥芯片 于 2008-5-23 13:42 编辑 ]
发表于 2008-5-23 13:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能跟IO无关,可以只插大电源接口看有没有上电保护,如果没有,PWM部分建议一次性全部更换掉.
发表于 2008-5-23 13:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样的早就试过了  4针接口不插上电  还是一样
发表于 2008-5-23 17:48:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要多查查CPU负载上的滤波稳压元件
发表于 2008-5-23 18:39:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥坏了,主板可以报废了
发表于 2008-5-23 18:49:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
北桥坏可以是开机保护吗?我怎么觉得没太遇到过呢。
发表于 2008-5-23 22:11:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电源口有没有短路的情况
电池
CMOS跳线
升技的板很多都有WINBOND的控制芯片,也有可能引起这种现象
排除完上面的再说
发表于 2008-5-23 22:12:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电源口有没有短路的情况
电池
CMOS跳线
排除完上面的再说
发表于 2008-5-23 22:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到这种情况,不过我是强行触发了,结果把北桥给挂了,呵呵~!北桥挂了,板也就只能拆元件用了,我觉得还是CPU供电那有问题
发表于 2008-5-23 22:17:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
晕~怎么发了2 遍???
发表于 2008-5-23 22:19:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-48305-1-1.html
看看这帖子
希望对你有所帮助
发表于 2008-5-24 09:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该不会是北桥挂了啊   上面的电容的阻值也差不多都正常啊 也没有说有电源口短路的啊   我把I/O拆了强行上电 都不会保护的  应该没有短路存在 换了个I/O还是一个样  不知道是哪出了问题 要是北桥挂 拆了I/O为什么强行上电不会有保护的现象
发表于 2008-5-24 09:56:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以考虑电源IC是否击穿
发表于 2008-5-24 09:57:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
再换个IO看看
发表于 2008-5-26 14:10:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
量一下VDDQ电压阻直,不就知道北有没有挂
发表于 2008-5-26 14:12:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
首先确定VCORE VDD_DDR VDD_AGP都没有短路或微短
换掉所有VCORE的MOSFET,同时更换PWM
发表于 2008-5-26 17:20:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
coms跳线是不是跳反了
再就是把主板上给cpu供电的mos管都拆掉。试试
发表于 2008-5-27 12:50:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再换个IO看看~~~~~~~~~~~~~
