查看: 4799|回复: 16
【求救】自用1年多的联想液晶显示器颜色偏暗红
发表于 2011-12-29 22:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我的联想液晶显示器是18.5寸宽屏的,最近电压不稳一次,墙壁开关跳闸了。然后来电后,显示颜色偏暗红 绿。进入WINDOWS后,各种颜色都能显示,就是偏暗红和绿。调整3原色,R值红色调整没变化,调整蓝色和绿色都有变化。进入MENU菜单,恢复出厂设置,也不行。
R设置100,G设置0,B设置70,情况稍好,但是颜色还是不正。
我的情况和这个帖子的类似http://www.chinafix.com.cn/thread-413967-1-1.html
请高手指点一下,估计是什么原因。是灯管还是驱动卡还是其他什么原因?
不知道联想液晶可以进入工厂模式吗?可以恢复一下吗?
我这样的情况,是不是换驱动板肯定能解决问题?
发表于 2011-12-29 22:17:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
另外,按MENU菜单,菜单的颜色好像没问题。至少比背景色白很多。
发表于 2011-12-29 23:22:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管出问题了。换灯管绝对OK....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
s2454235 -2 淡定
发表于 2011-12-29 23:58:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进总线恢愎一下就可以了!
发表于 2011-12-30 09:11:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2011-12-30 09:12:08 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
健发电器 发表于 2011-12-29 23:58
进总线恢愎一下就可以了!
怎么进入总线呢,需要备份吗?
发表于 2011-12-30 09:18:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
进总线恢愎一下就可以了!
发表于 2011-12-30 09:47:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
灯管问题,换一下 可以了
发表于 2011-12-30 11:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上 都说是灯管问题 菜单能出显示除了偏色 不会是灯管问题吧
发表于 2011-12-30 11:38:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
唉,那到底是什么问题呢,换驱动板?
发表于 2011-12-30 16:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lovecatdog 发表于 2011-12-30 11:38
唉,那到底是什么问题呢,换驱动板?
你事维修的吗 这些基本应该都会啊最简单的替换 发怀疑那个就换你个 别人的意见只是参考
发表于 2011-12-30 16:37:38 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
不是维修的,我去维修的那里问,他们看不出是什么问题。让我返厂修,要3 4百
发表于 2011-12-30 17:00:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
灯管。。。
发表于 2011-12-30 17:15:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先换通用板试一下,不行再换灯管
发表于 2011-12-30 17:34:47 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
醉转乾坤 发表于 2011-12-30 17:15
先换通用板试一下,不行再换灯管
恩,过两天去维修那里试试。
发表于 2011-12-30 17:35:17 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢楼上各位哥们了
发表于 2011-12-30 18:17:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
  有2种原因, 1是灯管。联想的液晶显示器灯管是常病。 2是R,G,B电阻被大电流烧大了,导致偏色
