查看: 4892|回复: 11
惠普CQ40-406AX内屏不显外接正常!
发表于 2011-12-29 17:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
     一台惠普CQ40-406AX笔记本,内屏无显示,也无背光,高压板正常,外接显示器显示正常,显卡加焊过,北桥也加焊过,屏线换过,屏的供电管Q43没有导通,人为的短接Q43的D极和S极也不显示,好像是主板根本没有发出让Q43导通的信号,不知是哪里的故障,有遇到过这种故障的请赐教!
发表于 2011-12-29 17:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我修过白屏的是屏线接口一个小管子坏了
这个机器的屏线坏的也多
发表于 2011-12-29 17:59:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我的现在不是白屏,是黑屏并且无显示,屏线换过了!
发表于 2011-12-31 12:07:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
自己顶一下!!!!
发表于 2011-12-31 12:31:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个显卡是哈
发表于 2011-12-31 12:45:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有时加焊是不行的
发表于 2012-1-2 15:18:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
只有重新植锡回焊再试试了!
发表于 2012-1-2 15:27:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换显卡,还不行就是板子内部有断线了
发表于 2012-1-2 16:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡...屏线,自己慢慢查啊
发表于 2012-1-2 17:13:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
都被你换遍了,你换个屏试了吗
发表于 2012-1-2 19:09:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顺着那个管子往回找,还有查LVDS  感觉八成还是显卡的问题!
发表于 2012-1-16 21:15:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
显卡已经换过了,不解决问题!
