进水位置刚好在ILS6262处,其它地方没有进水痕迹 听客户描述应该进了一个月了。现通电开机0.19A,不装CPU开机就掉。
提供6262现在有的电压
4脚 RBIAS 1.47V
5脚 VR_TT# 1.6V
9脚 VW 3.3V
10脚COMP 3.1V
20脚VIN 19V
22脚VCC 5V
26脚BOOT2 5V
31脚PVCC 5V
36脚BOOT1 5V
39脚VID2 1.06V
41脚VID4 1.06V
44脚VR_ON 3.3V
48脚V3V 3.3V
请高手看到后帮分析下谢谢
补充内容 (2011-12-30 16:27):
我再检查了一下,CPU供电场管其中有一个短路,(不知道为什么这么大的短路还能开机)取了之后开机掉电,再开机次3 5V没有了 放了半个小时3 5V出来了,但是让前面的一个场管断开了,这个场管受EC控制。
补充内容 (2011-12-30 16:28):
3 5V有短路呀。。。
补充内容 (2011-12-31 11:08):
今天是一个值得高兴的日子,这台机器总算好了,前面补充内容是我走的弯路。3 5V没出来是因为6262以经坏掉了。后面我又换了一个3 5V出来了。原来不是场管断开,而是我没有开机,要开机以后3 5V的保护场管。
补充内容 (2011-12-31 11:14):
才会导通。最终的问题出在:CPU场管坏了一个,CPU供电芯片坏了一个。其它都是弯路、 就是不明白场管都短路了。为什么CPU供电芯片还会出那么多的电压。还能开机? |
