查看: 3798|回复: 29
闲来没事,发个图大家来研究
发表于 2011-12-29 15:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如图,有双二级管,运放,场管,三级管,牵涉到上拉和分压.没事大家可分析下.并给大家提个问:设B+是19V,PQ9导通,5角电压是多少?
补充:为防不必要的问题要考虑,我这假设去掉那个反溃PR44再来计算(可能我这种考虑是多余的,因为这是原图)
补充内容 (2011-12-31 13:53):
经过大家研究,我个人认为答案是4.12V左右(这图分析可在小贝花90例中查到),PACIN应该是先于5VALW产生
发表于 2011-12-29 15:20:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
5角电压大概在4.2伏左右
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2011-12-29 16:10
发表于 2011-12-29 15:20:57 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
5V
发表于 2011-12-29 15:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是有 图纸吗   看看看不就知道了
这就是图纸哦  详情 回复 发表于 2011-12-29 15:26
发表于 2011-12-29 15:26:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-12-29 16:03:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是4.1V?
NO,应该没这么高  详情 回复 发表于 2011-12-29 16:04
发表于 2011-12-29 16:04:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NO,应该没这么高
发表于 2011-12-29 16:07:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
v =499/499+499*19=9.5V。这里VL不知道什么电压。P9导通VL电压也是一个分压电路。PD12也有反击穿电压。这样这个电压就有不定了,所以应该这个电路没有研究的价值。高手说一下呢?
你说的有道理,我改了下,假设没那个PR44  详情 回复 发表于 2011-12-29 16:14
发表于 2011-12-29 16:14:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
浪头先 发表于 2011-12-29 16:07
v =499/499+499*19=9.5V。这里VL不知道什么电压。P9导通VL电压也是一个分压电路。PD12也有反击穿电压。这样 ...
你说的有道理,我改了下,假设没那个PR44,但可能我考虑是多余的,因为这是原图
发表于 2011-12-29 16:37:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
按LZ说的,最好计算是4.11V
PQ9导通后,5脚的电压电路,相当于PR52与PR53并联后,再与PR47串联,19V分压
R52_53=138K,19V*138/(138+499)=4.11V
PR44用于正反馈,作用是加速393的7脚电压反转
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 17:32
发表于 2011-12-29 17:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真不懂了~~~~~~~~~~~
发表于 2011-12-29 17:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_136:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-29 17:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4.11V........
发表于 2011-12-29 17:42:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还以为9。5V呢
发表于 2011-12-29 17:57:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
PR44和运算放大器都可以不考虑,我计算的得数是4.1192V ,约等于4.12V  !
就算考虑,电压也差不多的,因为PR44的值比较大,影响小  发表于 2011-12-29 18:17
发表于 2011-12-29 18:33:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
再算了下,如果考虑PR44的话,在7脚为低电平时,5脚电压为3.87V,在7脚为高电平时,5脚电压为4.81V,压差1V也算比较高了,不过这里运放是作比较用的,所以问题不大
发表于 2011-12-29 20:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个图是仁宝的预充电电路。作用是防止B+出现短路烧坏负载而起到保护作用。如果B+没有短路,+5VALW工作,PQ10导通,PQ9截止,5脚输入9V左右高电平,7脚输出高电平,具体电压取决于VL上拉电压,一般不会超过5V,ACON为高电平,不会拉低保护隔离电路的PACIN信号.关键是下面,B+如果出现短路,电压会被负载拉低,此时+5VALW不会工作,PQ9导通,PR52和PR53组成并联电路,大幅拉低5脚的电压,导致7脚输出低电平,ACON电压为低电平,拉低PACIN信号,保护隔离管不工作。所以说5脚的正常工作电压为9V左右,B+有短路时,电压不会超过3V,一般1V左右。绝对不会出现4.11V这个数值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
9V左右时正解  发表于 2011-12-30 14:32
没想到我这个题目搞出了这么多问题,我都没想到.你说的有道理,回去我得查下资料  详情 回复 发表于 2011-12-30 11:56
B+负载电路短路,电压已经被负载拉低了,不会是19V的。此时不能按照19V算的。  详情 回复 发表于 2011-12-29 22:53
PR52和PR53组成并联电路,大幅拉低5脚的电压,导致7脚输出低电平 能拉到小于3.3V?输出低电平?  发表于 2011-12-29 21:11
发表于 2011-12-29 20:52:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼上的好牛b啊!!!
发表于 2011-12-29 21:40:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
怎么算都不可能是4V,差不多在9V,上电阻499K,下电阻199+499,除下,就差不多9V左右
发表于 2011-12-29 21:48:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
19V*191/(191+499)=V=?这个才是才的.
