查看: 8897|回复: 1
K3918和K3919的MOS
发表于 2011-12-29 14:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天修一块V星945PL主板 CPU供电上管有一组击穿了,因为是两个所以就想从主板上拆一组一样型号的换.直接拿了块坏的AMD的主板看CPU供电,下管是两个 就拆了两组 四个管子.想把烧了的一组上下管全部换掉.平时换管子都测一下给G极加电能不能完全导通的,这次也是 结果一测给G极加电后 DS之间还有五十左右的阻值,S到D也有一百左右的阻值..测几个管子都这样,就放弃了又拿了一块技嘉也是AMD巧的是管子也是K398和K3919,拆下来一测 和上面的测的一样..不太明白为什么,所以发贴请教下大家..
发表于 2011-12-29 14:32:36 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
   这个是正常的 没事
