查看: 3163|回复: 3
AMS1117 3.3 0917 可以用AMS1117 0642代替吗?
发表于 2011-12-29 13:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
AMS1117 3.3 0917 可以用AMS1117 0642代替吗?  如果不能还有什么能代替AMS1117 3.3 0917
发表于 2011-12-29 16:43:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不能。。标明3.3的好像是固定调压值的。只有两个脚起作用。。没标明3.3的要靠电阻来调压的三个脚都要用上
发表于 2011-12-29 16:47:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不能的.后面有3.3的会只能输出最电压3.3
发表于 2011-12-30 15:10:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表明了3.3V的,它固定输出3.3V,反馈脚是接地的……
