查看: 14401|回复: 25
长城M196液晶显示器电源适配器发烫,开机半小时不停自动开关机,有水波纹!
发表于 2011-12-29 12:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1.开机时正常,但是使用半小时左右时屏幕开始出现水波纹,电源适配器开始发烫,如果继续用,差不多再过十多分钟显示器就开始自动开关机闪屏,就是那个蓝色电源灯一亮一灭的。如果这时个把电源拔了过十多分钟(此时适配器电压是正常的),等适配器温度降下去后再插上又和第一次开机一样正常了,如果继续用过半小时后就会出现和前面描述一样的故障。因为我现在在外地工作这次过年才回家,而且也没有拆过这个显示器,不知道里面什么结构,所以如果有修过这个显示器这种现象的兄弟请帮忙分析一下,等我回去时就可以买些配件回去自己修。另外如果是高压板坏了,能否推荐一款通用高压板给我回去直接换掉。通用高压板一般怎么改,用过的兄弟们可以教教我。
2.这个显示器还有一个问题就是亮度不够,我把亮度都调到100了还是感觉不亮,而且我发现50~100的亮度在调的时候几乎都没什么变化的。是不是灯管老化了,还是其它什么问题,如果要换灯管要买什么样的。换的时候要注意什么事项(因为我从没换过)
另外我目前工作是维修NB主板的,动手能力应该问题不大。只是从没有修过显示器,这次自己的坏了,正好练练手。先谢谢了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
20块钱一个的适配器,买一个吧,还修,算了  发表于 2012-1-11 23:59
一般是电源适配器中的300伏的电容坏,你拆开,电容全换掉,一般能好  发表于 2012-1-1 16:09
发表于 2011-12-29 12:57:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
亮度调节没什么变化有可能是灯管灯光老化了
发表于 2011-12-29 13:54:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
建议你用可调电源看看液晶电流是否过大,这样好确定是电源问题还是液晶问题
发表于 2011-12-29 14:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
买个适配器代换一下,你说的像是适配器的故障
发表于 2011-12-29 14:38:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
屏幕出现水波纹,滤波不好;适配器发烫建议换个适配器看看。搞维修的应该有可变电源的吧,用可变电源试试。
发表于 2011-12-29 15:26:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好像有电容轻微漏电
发表于 2011-12-29 16:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
建议更换高压板和驱动板的的电容,12V供电的,还有按键也全换掉
发表于 2011-12-29 18:06:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先换个电源适配器,,
发表于 2011-12-29 19:39:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看情况是适配器问题,建议代换一个看看
发表于 2011-12-29 20:56:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先看电源适配器,从现象看,很可能是适配器的开关管散热问题,导热硅脂涂上看看,也有可能是灯管老化
发表于 2011-12-30 09:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-12-30 09:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果家里有电源就试了啊。
发表于 2011-12-30 10:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回去时买个去试试
发表于 2011-12-30 10:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,我也是刚入行的,现在在工厂里面修,家里面没设备啊。
发表于 2011-12-30 10:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5046793 发表于 2011-12-29 15:26
好像有电容轻微漏电
有可能的,电源滤波有问题可能产生这种问题
发表于 2011-12-30 10:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么按键也会有影响呢?请赐教!
发表于 2011-12-30 10:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangxunhai 发表于 2011-12-29 18:06
先换个电源适配器,,
好的,回去换个看看。
发表于 2011-12-30 10:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新时代 发表于 2011-12-29 19:39
看情况是适配器问题,建议代换一个看看
如果是适配器的问题就最好了,不用操心了。
发表于 2011-12-30 10:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
适配器是密封设计的,好像拆不开,如果真是这个问题,换个就好了。
发表于 2011-12-31 17:50:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把高压上的电容 换了   和 12V的电容换了 就好了
