查看: 2172|回复: 1
映泰TForce6100(754板)有时无显示 内存电压高
发表于 2011-12-29 12:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
机子有时正常,(有时开机就无显)进系统用的时候有时无显。
电压CPU1。46     内存2。96(还能正常开机有显的)    北桥1。2伏
内存供电是分立件的。大家帮帮
发表于 2011-12-29 14:40:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用CPU测试仪测下是不是CPU座的问题,你这情况多半是座的问题
