查看: 4981|回复: 6
华擎g41m-vs3跑档D7哪里问题
发表于 2011-12-29 12:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
请教大侠门华擎g41m-vs3跑档D7哪里问题
发表于 2011-12-29 14:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
从什么代码跑到D7的?D7应该是内存不过,换内存-刷槽-供电\时钟正常的话 打下信号跟地址线对地值,BIOS或者北桥都有可能,集显的扳子桥也容易出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 08:52
发表于 2011-12-29 15:36:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
g41还没有过质保吧,先放cmos电再试  我遇到很多了这种放电就好了
发表于 2011-12-29 20:13:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
取了内存有报警,显E0,上了内存前面有跑马D0  76  90  D5 D7应该是过了CPU的,内存换了,供电正常,时钟该查哪里,应该也正常吧
发表于 2011-12-29 21:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查查内存供电==的看看!
发表于 2011-12-30 09:10:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
yxl124297 发表于 2011-12-29 21:44
查查内存供电==的看看!
哥哥正常啊供电1.5V   0.78V
发表于 2011-12-30 14:48:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
早上来刷个BIOS就好 了 ,谢谢兄弟们
