查看: 1542|回复: 6
奇怪的HP V3000AMD笔记本,郁闷的适配器与电池的问题!!
发表于 2011-12-29 09:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接个HPV3000AMD笔记本,修好后在测试时误被小弟把电压调到30多V,当时电脑屏幕刷的一下就暗下了大概有10多秒吧,小弟就顺手调到7、8V才关机,之后进系统均正常,就电池用的时间没以前久了
问题是:在WIN7下提示要求更换新电池,换了一个好的电池也同样,(重刷BLOS也不行)有时电池用半个小时左右就刷的一下关机,这时就严重了
插入适配器开机无显,取下电池接入适配器开机无显,发现个规律只有把电池装上插入适配器不开机冲会电,然后拔掉适配器开机正常,只要正常启动一次,取下电池接入适配器开机正常,不知主板什么地方被打坏了如何检修,,,郁闷啊!!
发表于 2011-12-29 10:11:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个IO试一下,不行就是隔离保护的问题
发表于 2011-12-29 10:14:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
充电IC看看是不是有问题
发表于 2011-12-29 10:39:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是充电芯片的问题  很多都是这样烧的
发表于 2011-12-29 10:58:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查下充放电电路及充放电电芯片
发表于 2011-12-29 11:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是充电电路有问题了
发表于 2012-1-1 14:24:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有事认为制造出来的悲剧呀
