查看: 2151|回复: 9
这个正常吗
发表于 2011-12-29 00:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的一个电源,测了下300V直流电压,只有256V这正常吗?我又测了市电是212V。如果不正常请给个思路吧,谢谢,各位大侠。
发表于 2011-12-29 08:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不正常 ,你的滤波电容坏了。
发表于 2011-12-29 08:54:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
212V对应300V,你的是256V,不正常。
一般是大电容坏了,换了吧。
发表于 2011-12-29 08:59:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你先换一个大电容再看看,有时也可以用,我也碰到过一次,不过比你的要高,270v
发表于 2011-12-29 09:02:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
滤波不良,查电容是否虚焊
发表于 2011-12-29 12:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都要300V左右才算正常。
发表于 2011-12-29 14:39:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你应查查整流桥和电容还有匀压电阻是否正常
发表于 2011-12-29 15:16:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都要在300V左右才算正常。
发表于 2011-12-30 14:33:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
请大家不要误导 正常都是300V 但有的大功率电路输入端接了校正电感  电容上就只有220-260伏 最好的办法是在表笔上串一个0.1UF电容用10-50伏交流档测量300V直流电压 以纹波电压不大于5伏
发表于 2012-1-28 12:12:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
莱鸟,等多点答案再想想
