查看: 5062|回复: 7
onda 945板子,点不亮屏幕,蜂鸣器无报警
发表于 2011-12-28 23:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
1、用CPU带灯测试座检测,灯全亮。CPU四组供电正常,VTT、 BCLOCK电压正常。
2、CMOS电路供电正常,5V电压经三端稳压后得3.3V,开机能触发。
3、BIOS芯片是WINBOND公司的,PLCC封装 VCC、VPP脚供电正常为3.3V (参照了PDF文档),CS脚开机时为低电平0.17V正常,OE脚一直为高,问题就在这里
小弟我只知道说要检查南桥和I/O,但具体怎么操作呢?忘老师指点,谢谢!
补充内容 (2012-1-3 08:27):
已修复,操作过程:1、压CPU座。2、加焊I/O。上电点亮。
谢谢大家
发表于 2011-12-28 23:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1:有无个别元件发热异常。   2:试下挤压南北桥再触发
发表于 2011-12-29 11:36:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在芯片级维修中没人会说“点不亮屏幕”!所以不能确定你的故障是不上电、不跑码、还是不过内存不过显卡。首先你得有个诊断卡吧?你这个太不专业了,不要自己搞了,很可能扩大故障!
发表于 2011-12-29 12:14:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
同意楼上的观点,检测卡看看代码
发表于 2011-12-29 12:38:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,我是刚学习完课,有些工具还在买。
发表于 2011-12-29 15:31:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不亮屏的现象太多了 买个诊断卡吧
发表于 2011-12-30 08:53:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测电压 阻值有能修出来的吗
发表于 2012-1-20 09:26:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
{:soso_e113:}
