查看: 2880|回复: 13
ASUS f6ve 不过内存,电流跑到0.8,求助
发表于 2011-12-28 22:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电流一次跳变,到0.8,应该是不过内存,槽没问题,北桥换过PM45的,没办法了,求助
发表于 2011-12-28 22:34:10 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
估计都没寻址,还是先看下总线波形有了没
哥哥,总线波形怎么看啊?能发个图上来参考下不?谢谢!  发表于 2011-12-28 22:36
发表于 2011-12-28 22:47:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2011-12-28 23:10:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是用示波器看内存假负载上面的SMBUS上有波形没有。
发表于 2011-12-28 23:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看样子是北桥,看看内存的参考电压和供电、复位有没有。再不然就检查CPU、北桥。
发表于 2011-12-28 23:15:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得你们都不用诊断卡的,就算不用诊断卡也可以用个带灯的假负载呀。
发表于 2011-12-29 19:53:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有示波器的,BIOS会不会引起这样的故障?
发表于 2011-12-31 21:43:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修笔记本没有示波器你怎么知道BIOS和EC有数据交换呢。
示波器是必须的。
发表于 2011-12-31 22:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥都杀了  那就再杀南桥吧   反正都是盲修的
发表于 2012-1-1 21:11:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已解决OK。
怎么解决的麻烦说下啊,叼大家胃口啊。。。  详情 回复 发表于 2012-1-1 21:17
发表于 2012-1-1 21:15:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
RE: ASUS f6ve 不过内存,电流跑到0.8,求助
已解决,谢谢,BIOS问题
发表于 2012-1-1 21:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-1-1 21:23:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS坏了,换之,OK
谢谢,原来是BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2012-1-1 21:41
发表于 2012-1-1 21:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
zwl0617 发表于 2012-1-1 21:23
BIOS坏了,换之,OK
谢谢,原来是BIOS的问题。
