查看: 3459|回复: 6
华硕F83VF CPU无复位
发表于 2011-12-28 21:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
RT。华硕F83VF CPU无复位,南桥复位3.3V已出OK,重植,更换过北桥,加焊过CPU座子均不行,求思路
发表于 2011-12-28 21:21:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟正常吗?更换时钟芯片看看,CPU部分电压正常吗?
发表于 2011-12-28 21:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时钟OK,CPU除复位外都OK。接真负载电流跳变至1.3然后继续降到0.67
发表于 2011-12-28 21:28:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查下北桥工作条件吧
发表于 2011-12-28 21:31:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
传图上来看看,电流最高跑到多少?上U和内存时,修华硕要注意BIOS电池要装回去,不然会出很多怪问题出来.
发表于 2011-12-28 22:22:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看北桥有没有收到合格的PWRG啊
发表于 2011-12-28 23:21:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟、供电,这个要你跑线,而不是问哪里的问题!
