查看: 5499|回复: 23
请教一下大家是如何判断灯管故障的
发表于 2011-12-28 20:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
液晶显示器黑屏故障很常见。引起黑屏故障往往都是高压板或者灯管导致的。
请教下大家都是如何去判断到底是灯管故障还是高压板故障的?
手头上只有一根现成的灯管,而液晶显示器高压板往往都是四口的。我该如何去判断到底是不是灯管的问题呢?
发表于 2011-12-28 20:44:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家有没有什么比较简单的方法呢?
发表于 2011-12-28 20:54:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
简单的就是用好的高压板代换一下你有怀疑的高压板
发表于 2011-12-28 21:00:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
通用高压板改一下测测!  详情 回复 发表于 2011-12-28 21:08
发表于 2011-12-28 21:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yoky1628 发表于 2011-12-28 21:00
高压板那么多型号,不可能当时就能找到啊
通用高压板改一下测测!
发表于 2011-12-28 21:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换就是判断。。。。
发表于 2011-12-28 21:26:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我用的是四根拆下的17灯管组,拆开后吧灯管组接到高压板上,正常的话就是原来的灯管问题,灭的话直接修高压板
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-17 23:15
发表于 2011-12-28 21:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你得多找几根灯管了
发表于 2011-12-28 21:43:37 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
简单啊,你就用你现成的灯管一根一根的代换,如果不黑屏就是那根灯管有问题。
今天刚好就修了一台19寸的,查出一根灯管有问题,懒得拆屏,就直接去掉那根灯管,3根灯管,亮度差不多,看不出。
发表于 2011-12-28 22:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单灯 的高压条买一个...一根 一根的去测...
发表于 2011-12-28 22:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  简单啦,买一个通用高压板,一个头的那种,7-19V的,一根一根灯管插上去试。。
发表于 2011-12-29 08:39:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
吴正海 发表于 2011-12-28 21:26
我用的是四根拆下的17灯管组,拆开后吧灯管组接到高压板上,正常的话就是原来的灯管问题,灭的话直接修高压 ...
谢谢。我这刚好有台报废的液晶。不过尺寸好像和现在的不一样。这个不要紧吧?
大于10寸以上都可以。不过最好是17 以上的,最好是19的,不然有时高压板的问题测不出来,比方说有时高压板的电容轻微鼓包,带17 的没事,带十九二十的就会闪下就灭,  详情 回复 发表于 2011-12-29 19:43
发表于 2011-12-29 10:56:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买个单灯的高压条来试噜。。。。手上没料的话,干起活来很麻烦的。。。
发表于 2011-12-29 11:32:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
灯管和高压板   灯管我们先用灯管代换或用点灯板来测灯管的好坏  高压板我们直接代换高压板 测出高压板的问题再去修  。。
发表于 2011-12-29 13:12:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
单灯的高压一根一根点,很简单
发表于 2011-12-29 13:22:38 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
大多都是单灯高压一根根试试,有个别时候试不出来,比如灯管线接头硬化的快脱落的,还不想拆灯管,就给灯管接口上负载。我都是一组一组测
发表于 2011-12-29 19:43:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-12-29 20:20:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
吴正海 发表于 2011-12-29 19:43
大于10寸以上都可以。不过最好是17 以上的,最好是19的,不然有时高压板的问题测不出来,比方说有时高压板 ...
多谢朋友,论坛里你们这样的热心人对我这样的新手来说真的是帮助很大
发表于 2012-1-3 21:19:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用单灯高压板和通用高压板去测灯管,不准的,现在大多数高压板设计偷工减料,保护功能不完善,有问题的灯管接上通用板都会亮的。最稳当的办法是准备两个原装灯架,每个灯架里面两个灯管,出现亮一下灭的故障时,只需插上这4根灯管测,如果正常就是原机灯管有问题,如果故障依旧说明是高压板的问题。比如说群康代工的LG通病就是灯管的问题,但你换个通用板上去也可以用的,因为保护不灵敏,其实是灯管线掉了一根,焊上就可以了。
要想准备测灯管的问题,必须使用原装板,这个板不好配,最好是准备一对原装灯管,这样方便些。
发表于 2012-1-15 00:57:28 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
今天刚好就修了一台19寸的, ...
请问怎样去掉一个灯管
