查看: 3762|回复: 9
一宏基19液晶改驱动板后不亮问题!
发表于 2011-12-28 20:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
宏基显示器一台,客户送来的时间就是花屏。等他走后我换了条屏线上去,结果问题依旧。于是能了通用板点了下屏,发现正常,觉得驱动板坏了。没多想改了个驱动板上去。结果问题来了。改好后显示器一闪就灭掉了,心想不会是高压板坏掉了吧。于是拿来了高压板换上一条,能正常显示了。但是我确定高压板不会坏。(当时花屏的时间高压还好好的,不会因为换个驱动板就坏掉啊,我也没动电源板怎么可能。)抱着不死的心,把他原装的驱动板换了上去,结果能正常显示了,但是还是花屏?请问是不是我的驱动板有问题?我确定 我线都改好了、
发表于 2011-12-28 20:11:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题急啊 不想白白送给他一个高压条
发表于 2011-12-28 20:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的高压板要接亮度信号才行。还有的宏基高压板好像是低电压开户的。这有的时间是不好办。弄不好的话多加个高压板吧。
发表于 2011-12-28 20:34:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
亮度也接了不行的  在外接高压板的话 他显示器空间十分的小不好放
发表于 2011-12-28 20:47:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那里有几条屏线,可以加3.3看看加到哪根线屏幕会亮,能亮的那根线直接短接。但是它有一个弊端,就是屏幕会先开机白屏,然后才正常显示。
PS:小日本的机器也许不行。
发表于 2011-12-28 20:57:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
改通用驱动不亮的话直接就看开关电路中间应该有管子的,在电源板和高于主板的中间位置,应该是亮度和开关都有的,是两个小芝麻管和几个分压电阻共同组成的,就是把原来驱动板上面过来的电压进行高低转换,不知道这样设计的意义何在,但是你接了不亮的话就把开关的那个线延长到那个管子后面就好了 ,
发表于 2011-12-28 21:03:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
吴正海 发表于 2011-12-28 20:57
改通用驱动不亮的话直接就看开关电路中间应该有管子的,在电源板和高于主板的中间位置,应该是亮度和开关都 ...
具体点?是不是把开关的线顺着往下面跑  走到他的一个小三极管接在那里是吗?
往下跑的话有管子的地方,绕过管子,接管子的一脚就可以了  详情 回复 发表于 2011-12-28 21:09
发表于 2011-12-28 21:09:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-12-28 21:53:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那我就不怎么了解外接高压板可以亮的道理了?
发表于 2011-12-28 22:07:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你外接高压板时开关信号直接从通用驱动板过来,是高电平,正常的,肯定就亮啊 ,
