查看: 2008|回复: 8
CPU供电问题
发表于 2011-12-28 19:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
CPU供电上管输入电压正常,无输出电压。已换管。求解决
发表于 2011-12-28 19:17:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查g级条件     看是不是mos的问题还是   管理芯片的问题 , 如果是芯片的问题 ,还要查芯片的工作条件
发表于 2011-12-28 19:20:11 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
说的不明白!什么芯片也没说!谁知道怎么回事啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 19:48
发表于 2011-12-28 19:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
MOS管换了故障依旧,芯片换上一点冒烟。
发表于 2011-12-28 19:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
6556的芯片。应该有短路。
发表于 2012-1-5 10:08:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换之前那个芯片也是这样坏的吧,是不是芯片供电?
发表于 2012-1-5 11:28:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
芯片没换好吧!先查全版供电是否都正常!
发表于 2012-1-5 11:38:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
   看看其它的电压有没有出来。总线,内存,桥的等。
发表于 2012-1-5 11:39:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
6556容易坏吧,一起换
