查看: 9996|回复: 29
如何破解笔记本开机bios密码
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-28 00:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
如何破解笔记本开机bios密码
HP,宏基,戴尔可以直接看代码查密码,其它放电刷BIOS搞定  发表于 2011-12-28 09:34
发表于 2011-12-28 00:40:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个好像没有办法破解的。
只有弄成出厂状态。
发表于 2011-12-28 00:41:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个好像没有办法破解的,只有弄成出厂状态。
发表于 2011-12-28 00:55:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好的办法刷主板bios
发表于 2011-12-28 01:03:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆开主板,放电
发表于 2011-12-28 02:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电不行就,就刷个BIOS,基本就可以了
发表于 2011-12-28 05:26:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是把主板上的电池取下后,再放电?
发表于 2011-12-28 05:28:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放电是不是把主板上的电池拿下来?
发表于 2011-12-28 07:16:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个需要看你的本本是哪个厂家代工的了啊  有的是刷bios 有的是刷密码芯片 还有的是放bios电这里当中还是有技巧的  论坛里多多少少 都有案例
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-12 19:41
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-21 23:56
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 10:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
376057772 + 2 赞一个!
发表于 2011-12-28 08:35:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
恩!上次就看到有刷芯片成功的,你找找
发表于 2011-12-28 09:19:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放电是不是要把主板的电池拿下来吗?
发表于 2011-12-28 09:27:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷BIOS是最直接的方法,那天还有人研究破解密码。。。。
发表于 2011-12-28 09:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意8楼的观点,具体机器具体对待,不是千篇一律的
发表于 2011-12-28 10:02:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷BISO 只有这个办法吧  嘿嘿 暂时咱只知道这个
发表于 2011-12-28 10:04:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-28 10:32:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把主板拆了 把CMOS电池取下来
发表于 2011-12-28 10:32:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷BIOS是最有效的办法
发表于 2011-12-28 10:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放电不行的刷BIOS,刷BIOS不行的,就把KBC和BOS一起换了吧。
我遇到过DELL一款商务机,BIOS设密码后想刷BIOS也得先输入密码,如果没有工厂端的专用程序刷BIOS就得把KBC和BIOS一起换。或者用专用的开发工具板去强刷KBC
发表于 2011-12-28 11:14:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
短接放电啊
发表于 2011-12-28 14:37:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些只是放电不行的 我遇到过神州的放电没用 有个密码芯片
