查看: 2552|回复: 11
这网络真变态啊?
发表于 2011-12-27 23:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这网络真变态啊?前几天朋友的一台新的台式机,拉了别人合伙用的网线,具朋友说共用了80M网线,中间还接了个头,开始几天用的时候一切正常,昨天开始每次开机以后网线都连不上,随便动动机器又可以用,今天彻底用不了,机器是好的,在别人那试过了,就叫我去给看一下,开机一看,右下角网络连接出显示:网线已被拔出,一闪又在连接。我一看这不网线有问题了吗,就用我的ThinkT400的试一下,结过,可以上网啊!你说变态吗?????
  有人可以解释一下,这样的现象吗?
发表于 2011-12-27 23:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可能台式机跟那根网线的某一弱项正好碰到一起了,导致信号强度上不去。换网线。
发表于 2011-12-28 00:56:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就是临界状态
发表于 2011-12-28 01:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网线太长,或网线太差,阻值大,信号衰减的厉害
发表于 2011-12-28 01:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但在你的本上能用,只有楼上的解释,临界了
发表于 2011-12-28 07:06:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换好的网线吧
发表于 2011-12-28 08:57:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本测出来的结果有时候和台式机是不一样的,要不换质量好点的网线,要不就加个交换机
发表于 2011-12-28 09:34:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
合网是一个和纠结的事,我找北京和楼里其他的人一起的网,慢都不说,各种软件抢网,蹭网。。。好好玩也不行。。。。网线太长也不好。。我的是100多米长。。。
发表于 2011-12-28 10:02:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
网线总共多长啊,先换块网卡试试,不行就得换网线了,要是太长的话要要加设备的。
发表于 2011-12-28 18:57:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是损耗太大。
发表于 2011-12-28 19:16:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-29 14:39
发表于 2011-12-30 18:02:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换掉接头那边吧 把十米已经是极限了
