查看: 14591|回复: 29
诊断卡跑13
发表于 2011-12-27 22:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近碰了两个诊断卡跑13不亮的主板   都加焊过北桥  都没亮  今天又来了一块  跟之前一样  是联想品牌机的板子 M2VLE  加焊北桥没管用   但是不用独显能亮   后来下班就回家了   下一步准备刷BIOS然后换北桥附近的两个管  不知道能不能好  有修过这种问题的给点提示
发表于 2011-12-28 08:22:01 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该是供电的问题吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-27 23:53:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
忘说了  用集显能亮  但插上独显就跑13   而且我发现在跑内存的时候C0到D4之间老是来回跑   不插独显就一次跑过   像供电不足似的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-28 10:05:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是开机就跑13吗  如果不是 那供电时钟复位
发表于 2011-12-28 10:04:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我装机子的时候有过2块新板子 也跑13 换了电源跟显卡 过了 最后换了个显卡 过了就
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-28 09:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得先刷一个BIOS试试,不行再动其他
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-28 08:30:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
故障一定要讲清楚  是开机就跑13吗  如果不是 那供电时钟复位  然后BIOS
发表于 2011-12-27 22:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先检查一下北桥的供电部分:不然就是桥的可能性偏大。
发表于 2011-12-28 14:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用的那显卡有没问题啊?
发表于 2011-12-28 15:07:30 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
不是内存问题吗
发表于 2011-12-28 15:51:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
fgsadfgr452464654
发表于 2011-12-28 16:15:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ最好先刷BIOS,然后再查显卡的 供电是不是正常。不要轻易就动桥。
发表于 2011-12-28 19:37:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:soso_e103:}桥加焊过了  不行   桥旁边的管子也都换了  不行   BIOS刷不了  软件刷不进去  还没有编程器  但是桥附近的三个管有一个烫手  显卡供电正常  是桥内部有微短吧  感觉就是桥坏了  但是集显还能亮
发表于 2011-12-28 21:36:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
桥负责独立显卡工作的模块坏了
发表于 2011-12-30 16:51:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯  应该是桥独显模块有问题   桥的供电管烫手  桥供电  显卡供电都没问题
发表于 2012-1-25 15:30:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你那块板了好了吗?我上次遇见几块这样的,清了PCI_E槽好了~~~~
发表于 2012-1-25 15:31:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
别用洗板水~~~~~用细纸打磨下
发表于 2012-1-25 21:43:14 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
感谢像PCIE插槽坏了~·呵呵~~不太清楚~~支持一下~~
发表于 2012-1-27 10:06:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎样清理PCI卡槽里的灰尘
洗板水 镊子刮刮  详情 回复 发表于 2015-5-14 19:03
发表于 2012-1-28 22:37:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
呵  长见识了。。。。。。。
