查看: 3558|回复: 15
梅捷945主板声卡问题
发表于 2011-12-27 21:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天100块淘来的主机显卡不显 主板梅捷945 ALC655芯片 系统搜索不到声卡设备
我按照网上的思路查了下电路 7805 12V 5V都有 声卡1 9脚 有3.3V  25脚有5V 28脚 2.2V郁闷了 正常的是5V啊求下来的维修思路?谢谢啊无聊修下主板除了BGA工具齐全嘿嘿
发表于 2011-12-27 23:04:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你要表达清楚你的意思啊,你是想修显卡呢,还是想修声卡?如果设备管理中找不到音频设备的话,有可能是声卡芯片坏,换一个!
发表于 2011-12-28 09:28:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
外加个独立声卡啊|!
发表于 2011-12-28 12:29:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
聲卡芯片燙不? 燙就換吧... 因為你都說它的供電正常了......
懶的話, 獨立聲卡解決~~
发表于 2011-12-28 12:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片不烫 7805测量也都正常啊  28脚不是5V么我量了下就2.6V这个正常?不解中
发表于 2011-12-28 12:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bufengzi 发表于 2011-12-27 23:04
你要表达清楚你的意思啊,你是想修显卡呢,还是想修声卡?如果设备管理中找不到音频设备的话,有可能是声卡 ...
修声卡啊 我就是纳闷 28脚电压才2.6V 查资料了应该是5V啊?这样不会是声卡芯片坏吧?
发表于 2011-12-28 12:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
飘渺维修 发表于 2011-12-28 09:28
外加个独立声卡啊|!
加个声卡感觉怪怪的 自己修下心里舒服点啊大哥
发表于 2011-12-28 13:39:46 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
28腳為vrefout, 其輸出為5mA 2.5V/4.0V (寄存器可控, 可參照ALC665 Datasheet), 這腳主要是輸出來給系統檢測前置口有否插入耳機/MIC之用 ...
所以你這2.6V左右應該正常.
发表于 2011-12-28 14:14:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
声卡不好修啊!建议你换个独立的吧,省心,省力,省烦恼。。
发表于 2011-12-28 14:43:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把声卡芯片搞下来,插张声卡上去就行了 莫去苦想 费脑一天
发表于 2011-12-28 18:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Ken-mkII 发表于 2011-12-28 13:39
28腳為vrefout, 其輸出為5mA 2.5V/4.0V (寄存器可控, 可參照ALC665 Datasheet), 這腳主要是輸出來給系統檢 ...
那这么说应该是声卡芯片坏了 我找料板吹个上去试试
发表于 2011-12-28 19:13:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,谢谢上面的几位。
发表于 2011-12-28 21:38:41 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是声卡芯片短路把5V拉低啦
发表于 2011-12-28 21:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
吴治刚 发表于 2011-12-28 21:38
应该是声卡芯片短路把5V拉低啦
短路声卡芯片应该发烫啊 但是芯片一点温度都没
发表于 2011-12-28 22:13:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你把声卡芯片干下来,再测电压看变化了没呀,变了说明声卡芯片必须坏了
发表于 2011-12-28 23:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我都不知道你在说什么?
