查看: 1826|回复: 4
ACER本,电流跑到1.7左右就掉电重启,请大侠们帮忙
发表于 2011-12-27 21:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
重植过显卡,还在没七天呢,又出现这种情况了,急待解决
发表于 2011-12-27 22:49:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是显卡问阿?什么芯片组的阿?
发表于 2011-12-27 23:54:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是AMD芯片组的啊!我见宏基开机掉电重启好多机形是北桥空焊了哦!
发表于 2011-12-28 00:22:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是AMD,电流跳到1.2-1.8来回跳动,等会到了1.25左右就掉电重启了,屏幕是黑的,你遇到的几种故障是这样的现象么?
发表于 2011-12-28 00:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的是AMD的CPU,还是INTEL的CPU板
