查看: 3878|回复: 23
DELL M1330 待机保护,大家帮我看看
发表于 2011-12-27 20:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
    上午接一台DELL M1330 的本子,客户说开不了机。和客户说放我这里修,查到问题再给他报价,客户走后上可调电源发现待机瞬间跳到0.5A,然后变成0.00了,应该是哪里短路保护了。拆出主板,这机子是集显的,INTEL GM965芯片组的
      拆出板子后先目测了下,没什么异常,测各电感阻值也正常,上可调电源,待机还是和前面一样,跳到0.5A然后又下来了,变成无待机电流了,掉下来的瞬间可以从3V 5V电感上测到 3V和5V,待机芯片TPS51120 应该是好的,而且从插上可调电源待机电流跳到0.5A,中间到0.02有一个很短的停留,然后就成了0.5A,就掉了!
    查了下这机子待机是有3V和5V的,(不过在掉下来之前,我还测到了1.05V和1.5V 这两个电压 这也是正常的吧?)心想应该是3V 5V的后继有短路了,查了下图纸3V 5V的后继去的地方太多了,我拆了网卡芯片还是一样,TPS51120也换过,现在没思路了,请大家为我指条道。。。。。     掉电瞬间我测 EC  BIOS 网卡供电都有的。  头痛了。。。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 4
首先你要确定是3V负载短路还是5V负载短路,测下阻值,再往后查,当然也不排除是自动触发后掉电,因为之前你说有0.02的一个瞬间,那个情况待机时正常的,是不是缺电压导致的掉电?或是短路引   发表于 2011-12-28 10:13
同意楼主: 1
好像是自动上电后 掉电  发表于 2011-12-27 23:02
发表于 2011-12-27 20:22:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个你得等到明天有高手来给你回答,掉电有点象是U供电有没有全的样子.
是待机掉电,还没触发呢  详情 回复 发表于 2011-12-27 20:26
发表于 2011-12-27 20:26:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2011-12-27 20:38:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查一下保隔电路     我以前修过一个惠普的   一个小电容短了  待机电流很大
你那个估计是哪个电阻变质了   导致电流增大 然后保隔电路里面的反向二极管瞬间击穿   然后就掉电。。。
个人猜测。
保护隔离没问题,待机000后,公共点还有19V电压,应该不是保护隔离的问题  详情 回复 发表于 2011-12-27 20:44
发表于 2011-12-27 20:44:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你那个估计是哪个电阻变质了 ...
发表于 2011-12-27 20:46:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查EC吧 。。。。。。。。。。。。。
其实我想说 我是新手。
我也是新手呢  发表于 2011-12-27 20:47
发表于 2011-12-27 22:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是少电压了,芯片保护了掉电
发表于 2011-12-27 22:11:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也遇到这样的问题来,待机电流不正常然后就掉电,我估计应该是什么地方把电压给拉低了 然后电路自动保护了,先看看个个芯片组的工作条件正常吧,测量电路中的电容电阻又坏的吗试试
发表于 2011-12-27 22:39:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是英特芯片组的。如果AMD的就是正常阿。
DELL的板拔了主板电池,上电会自动触发的,你是的有电压没出来,所以就掉电了。
可我插上CMOS电池也是一样的  发表于 2011-12-27 23:05
发表于 2011-12-27 22:51:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CMOS电池拿掉会自动上电,你上电瞬间测量,RUN3V RUN5V 还有SUS5V 和SUS3V,这几个电压也有短路的。
发表于 2011-12-27 23:20:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢大家的回贴,跟据大家的回贴,确实是我把CMOS电池拿掉后自动上电的,我稀里糊途把网卡也拆了,EC也拆了,现在焊回去了.不过我把CMOS电池插回去一样自动上电, 不过开关没插,还有剩下的2块小板没上,刚我把2块小板上回去,不自动上电了
发表于 2011-12-28 10:16:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
问题解决了就好,下次判断问题要从根源查起,哪些是自己造成的,哪些是机器肯定会出现的,哪些是你让它变化的,不能心急
谢谢,你说的很对, 我也是经验很不足  发表于 2011-12-28 12:08
发表于 2011-12-28 14:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器修好了吗?
修好了,有一处电容漏电,我把这个电容拆了,当时电流那么大我以为还有别处短路呢,谁知道是自动触发了  发表于 2011-12-28 18:29
发表于 2011-12-28 16:35:48 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
上充电小板了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 19:56
发表于 2011-12-28 17:05:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就这样好了吗?
修好了,有个贴片电容漏电  详情 回复 发表于 2011-12-28 18:31
发表于 2011-12-28 17:13:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这么高的电流  并且有0.02的电流升到了0.5 很明显是自动开机后掉电起保护!
看下北桥
是开机掉电呢,没上CPU,所以到0.5掉了 主要问题是有个贴片电容漏电  发表于 2011-12-28 18:32
发表于 2011-12-28 17:47:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看样子问题不大啊
发表于 2011-12-28 18:31:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
qepawxgtg 发表于 2011-12-28 17:05
就这样好了吗?
      修好了,有个贴片电容漏电
发表于 2011-12-28 18:54:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
哦 LZ怎么查出来的 写出来大家学习下咯
眼睛看到的  发表于 2011-12-28 18:58
发表于 2011-12-28 18:55:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
问下大家,这个电压如果被拉低会不会影响待机?
就是这个 +2.5V_LOM  电压如果被拉低了,会影响待机吗?    还是这个电压在开机后才有的? 好像是给网卡供电的.知道的高人点拨一下,谢谢啦!
