- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-22
- 精华
1. 待机 主板接入市电后,ATX_9输出5VSB,为IO、开机排针等待机电路供电,经降压电路降至3.3VSB,为南桥供电,同时替下电池,维持CMOS_RAM及32.768K时钟工作。SB得到3.3VSB及32.768K时钟后,自行产生RSM_RST信号,内部电位逻辑电路复位,等待触发。
2. 开机 按下开关松开,于排针上产生HLH的电压跳变信号。经开机电路将ATX_14电位拉低,ATX电源供电,并产生整板开机信号。
3. 时钟 时钟芯片得到3.3/2.5V供电后,晶振起振,配合谐振电容产生14.318M基准时钟送入芯片。当得到EN信号后,芯片将基准时钟送入分频放大电路,生成不同的时钟信号送往主板各硬件。
4. 复位 ATX工作300~500ms后,ATX_8发出H的PG信号。经门电路送入SB令其复位。之后SB发出整板复位信号,经门电路送往各芯片、设备。其中NB复位后,向CPU发出复位信号,CPU 复位,硬启动完成。
5. 寻址 CPU复位后经AB发出寻址指令,沿NB、SB到达BIOS。BIOS收到后搜寻内部的POST程序,经DB线沿SB、NB返送给CPU。
6. 自检 之后CPU执行POST自检程序,按CPU>内存>NB>显卡>SB>接口的顺序进行自检。显卡检测通过,即向显示器发出图像信号(RGB三基色及行场同步信号),显示CPU和主板的基本信息。之后检测扩展槽及各个接口,将检测的结果与CMOS中的数据进行比较,无误后进入系统自举。
7. 操作系统自举 BIOS按CMOS中设置好的启动顺序搜寻操作系统,找到后读取所在驱动器的引导分区,同时移交操作权限,由引导记录控制计算机往内存加载文件进入系统。到此,整机启动完成。
