查看: 3809|回复: 30
修过U的兄弟来看看
发表于 2011-12-27 19:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
图片上的是不是排容,我测他们两端的阻值都是零,是不是我的U侧地的坏了?看论坛里的兄弟修U就把自己的AMD SENPRON 3200拿了出来,拆看看。我的问题是上面的黄色的是不是排容,两端的阻值都是零能表明什么?
发表于 2011-12-27 19:56:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
  嗯  是排容 蜂鸣档打阻值 直通 没有的话是坏了   两端阻值都是零 说明电容失效了
发表于 2011-12-27 20:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主你是怎么拆下来的 有图片和说明么 我还不会拆呢!
发表于 2011-12-27 21:04:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
AMD的呀 一般O了估计都坏了。我遇到过有几偶的 那种加一下热还可以用一段时间呢
发表于 2011-12-27 21:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有修U的吗。我坏了好多都放在那了。
发表于 2011-12-27 21:14:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是排容 要有阻止 但很小 只有几欧姆 是和775当中的一样的
发表于 2011-12-27 21:32:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
阻值为0说明CPU短路了
发表于 2011-12-27 21:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没拆过,不知道啊,不知道是不能乱说的哦!
发表于 2011-12-27 21:50:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆出来量的话:排容坏。直接量:核心话排容短路。
发表于 2011-12-27 21:57:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU怎么拆的啊有图没有上来看看
发表于 2011-12-27 22:02:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU挂了呀又
发表于 2011-12-27 22:03:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU怎么拆的
发表于 2011-12-27 22:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中了解中
发表于 2011-12-28 09:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
拿刀子在边上划一圈,就可以把铁壳取下来了,要是有坏的,试一下就知道了么。。。
发表于 2011-12-28 09:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有注意过   可以找个u对比一下
发表于 2011-12-28 09:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
排容 是全通的,是正常的
发表于 2011-12-28 10:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是CPU挂了!
发表于 2011-12-28 10:52:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
强人呀,修到了一定的镜界什么都想修了
发表于 2011-12-28 11:00:01 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
没有搞过,学习一下。
发表于 2011-12-28 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是第一次听说修U....神了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也只是一些简单的问题能修,成功率也不高  发表于 2011-12-29 20:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 13:42
