查看: 5234|回复: 23
惠普V3000 AMD 三桥合一的笔记本不触发求助,大神们,帮帮忙好吗??
发表于 2011-12-27 14:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  惠普V3000上电待机0.01马上跳变到0.04,开机触发无反应,测得NBSWON#3.3有跳变,此机IO为wpc8763l,谁有wpc8763l的图纸啊,帮下小弟,小弟感激不尽
发表于 2011-12-27 14:40:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是桥的问题  做下试试
发表于 2011-12-27 14:44:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是桥的问题,只是这个桥不好做,也不好买。
Lz呀,机器维修好了吗?有结果了说一下  发表于 2011-12-27 16:05
发表于 2011-12-27 14:45:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊下就行了
发表于 2011-12-27 15:15:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊一下就好了,就是不知道能用多久
发表于 2011-12-27 15:19:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是难桥的是
发表于 2011-12-27 15:26:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这机子应该很多人都修过的.
发表于 2011-12-27 20:39:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充!!!!!!今天我无意摸到风扇下面的一个芯片,开机,于是我上电按住那芯片,自动开机,不按就不会,加焊无果,于是我反面一看,此芯片离三桥合一不远??于是我按住桥,开机,不按就不行,现在确定是桥的问题,正在做桥中,好了要感谢大家呀
发表于 2011-12-28 13:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-28 13:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥已经做过了,现在自动开机到1.54A,然后掉电,再开机触发,没反应
发表于 2011-12-28 13:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喻庆国 发表于 2011-12-27 15:26
这机子应该很多人都修过的.
发表于 2011-12-28 21:26:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
桥被你作坏了,这桥很难焊的,温度不掌握好就会坏.或连锡珠!
发表于 2011-12-28 21:31:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
A这款机器肯定是桥问题啊,加焊就可以了。
发表于 2011-12-28 21:33:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
  重植下桥吧!
发表于 2011-12-28 21:40:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
从新在做  不行的话  买桥
发表于 2011-12-28 22:19:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这桥不好买的,用其它它板代换吧
发表于 2011-12-29 10:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在机器已修复,能正常开机,能正常显示,我把反面的一个离桥很近的芯片加焊下就好了,这芯片在做BGA的时候很容易虚汗,我加焊就好了,但是现在待机偏高,待机0.12,能正常触发,能正常开机,还有短路的地方,后来一查,还是桥,汗,就这样装起来给客户了,能开机显示就行了
这样能用多久啊?一定会有个东西很发热的.  发表于 2011-12-29 19:39
发表于 2011-12-29 10:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文旭 发表于 2011-12-28 22:19
这桥不好买的,用其它它板代换吧
发表于 2011-12-29 10:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网商一族 发表于 2011-12-28 21:40
从新在做  不行的话  买桥
发表于 2011-12-29 10:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
①辈子守擭妳 发表于 2011-12-28 21:33
重植下桥吧!
