查看: 3292|回复: 17
昴达主板G31C怪问题
发表于 2011-12-27 14:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昴达主板G31C怪问题,初始故障跑41,刷官网BIOS后用专门维修的电源试机,能点亮,没问题,但是客户拿回去,却点不亮,怀疑电源有问题,换了也不行,诊断卡显示不知道是68还是B8,用我的电源又没问题,量了一下内存供电(用的是W83310),用我的电源就正常,用其它的电源就2.2偏高了(换过很多电源内存电源都偏高),只用我电源才1.8正常,请问一下怎样改一下电路,改到1.8
发表于 2011-12-27 14:12:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充一下,芯片跟MOS管都已经换过了,还是一样。
发表于 2011-12-27 14:24:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
关注中,关注中
发表于 2011-12-27 14:40:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不重新插拨,开机是能供电的,cpu风扇能转,但就是点不亮。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-483197-1-1.html
发表于 2011-12-27 17:42:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据楼主的故障 楼主的电源电压应该比较标准 其他的电源电压应该偏高
发表于 2011-12-27 17:43:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那那么主板问题应该出在基准电压上 查下内存IC的参考端电压
发表于 2011-12-27 17:56:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在刷一个BIOS绝对解决问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-28 13:00
发表于 2011-12-27 18:36:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能还是BIOS问题了 ,在刷了
发表于 2011-12-27 18:44:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
G31 就爱坏BIOS {:soso_e140:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 19:05
发表于 2011-12-27 19:13:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先刷个BIOS试下
发表于 2011-12-27 19:18:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先刷个BIOS看看能不能解决问题,如果还是一样,你改一下内存供电
发表于 2011-12-27 21:28:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS试下
发表于 2011-12-28 10:09:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经解决了,换了个CPU好了,真是奇怪,CPU还会导致这样的故障
换CPU好的?很难理解,要是AMD的U就正常。  发表于 2011-12-28 13:46
发表于 2011-12-28 12:51:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
等待   答案
发表于 2011-12-28 12:58:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过学习下吧
发表于 2011-12-28 12:59:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习中。。。。
发表于 2011-12-28 12:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是啊  应该还是BIOS的问题了
发表于 2011-12-30 16:44:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是啊,当时也根本没考虑CPU问题,一直围绕内存供电,抱着试试的心里,换个CPU居然好了,真是一切皆有可能啊
