查看: 4549|回复: 22
高压板如何剪线?有图片!求答案,
发表于 2011-12-27 12:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板如何剪线?有图片!求答案,
四灯管的高压,如果有和部分有损坏,那么把损坏的那一组高压剪断,留下正常的那组高压部分,请问,这样子可以吗?如果可以,请告诉我要怎么剪法。谢谢。
反对楼主: 5.0
换一条吧,这个都烧糊了......  发表于 2011-12-28 02:35
反对楼主: 5
干维修不是糊弄的,换板吧。  发表于 2011-12-27 16:32
当然不行了 剪了会保护的 哪有你这样维修的??即便是可以也用不了多久的。你会臭名远扬的。 换一块高压条才10多元 维修好了不返工。也赚个好声誉不是更好??  发表于 2011-12-27 12:49
发表于 2011-12-27 12:38:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
剪了也不可以 得去保护  楼主的水平还是直接换一个吧  10多块钱的事
发表于 2011-12-27 12:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   那里有条线 你按着剪掉就行了
发表于 2011-12-27 12:43:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不然你把高压包那里剪掉就好
发表于 2011-12-27 13:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去保护很容易的啦
发表于 2011-12-27 13:06:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主这高压板 才10多块的事 还不容易坏
发表于 2011-12-27 13:33:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不建议啊 用不了多久的 换一个吧 也不贵  从基地多发点 备用
发表于 2011-12-27 14:00:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
建议直接换,要不先去保护试一下
发表于 2011-12-27 14:27:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个还没试过。
发表于 2011-12-27 14:57:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这样是不行的,会保护的,也就是亮一下就灭掉。
发表于 2011-12-27 15:03:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你去了解下:高压板专用芯片去保护的方法先。
发表于 2011-12-27 15:27:01 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
二话别说,直接换班,维修简单,直接,好收钱,返修率低,何乐而不为
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换了直接了当,修好了也不稳定的!  发表于 2011-12-28 22:09
同意楼主: 5
还不换板抓紧时间收钱  发表于 2011-12-28 13:25
同意楼主: 5
真是换板得了,了了的银子吗。  发表于 2011-12-27 16:30
发表于 2011-12-27 15:27:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
如果是想深入的学习就看看去保护方法
发表于 2011-12-27 20:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是干维修的不!剪板的代价很大!,先修修看,修不好直接换板子,一块普通高压板才几个钱啊!
发表于 2011-12-27 21:24:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
建议你换高压板,省事,放心,收钱还多多~~~
发表于 2011-12-28 12:34:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是换板省事呀风险还小
发表于 2011-12-28 13:27:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接换一片吧,都那样了
发表于 2011-12-28 17:58:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还是用通用高压板比较好。
发表于 2011-12-28 19:33:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还是换一个吧
发表于 2011-12-28 20:33:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了好些,修了也不是很稳定的。。。
