查看: 11909|回复: 19
笔记本屏幕黑的,但是拿手电筒去照能看到画面,怎么回事?
发表于 2011-12-27 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
难道是国产零零七中 达文西发明的笔记本?
图中就是花屏换的排线?
发表于 2011-12-27 11:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大至是灯管与高压板坏
发表于 2011-12-27 12:02:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼上高手啊,我还有2台屏幕花的不知道能不能修,外接好的
发表于 2011-12-27 12:05:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆机首先测供电电压是不是都正常?如果正常,再测是不是灯管坏了?然后高压条。
灯管只要尺寸一样就可以代换的。  详情 回复 发表于 2011-12-27 14:06
多谢指点,灯管不同的品牌能不能替换啊,尺寸一样,如SONY换DELL  发表于 2011-12-27 12:13
发表于 2011-12-27 12:27:09 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没高端设备的情况下,绝对修不了的坏屏有哪些症状啊
发表于 2011-12-27 12:53:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
灯管或高压板
发表于 2011-12-27 13:19:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先测灯管,再看高压条,你说的暗屏这两个地方准没错
发表于 2011-12-27 13:21:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有背景灯光。
发表于 2011-12-27 13:24:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
明显是没有背光,查高压板和灯管
发表于 2011-12-27 14:06:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-12-27 15:41:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管 高压板 供电线 都有可能
发表于 2011-12-27 16:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个故障很明显的呀!很好修的,看供电正常吗?然后灯管,高压
发表于 2011-12-27 16:35:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
常见的问题 很好修的 接个屏试试
确定高压排线是不是有问题
发表于 2011-12-27 16:37:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
背光不亮呀。高大压条,灯管问
发表于 2011-12-27 17:49:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑显示器的背光灯出问题啦
发表于 2011-12-27 17:52:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以检查灯管和高压电路看看是否正常
发表于 2011-12-27 18:32:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般都是灯管或者高压了
发表于 2011-12-27 18:57:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
能问这样的问题,可以猜测楼主是外行的,拿专业的维修点搞吧
发表于 2011-12-27 19:06:02 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
测下屏线接口电压,正常了点下灯管,然后高压条
发表于 2011-12-27 20:20:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
横线,和爆屏,没的修。。。。
